Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Dauerleuchten Bremslicht
FXDL/S Low Rider: Dauerleuchten Bremslicht TC103
Hans43 ist offline Hans43 · 15 Posts seit 17.09.2019
fährt: HD Dyna Low Rider 103 ci 2014
Neuer Beitrag 19.05.2025 15:38
Liebe Harleyfahrer
Bin auf eine längere Tour nach Spanien aufgebrochen. Nun leuchtet die Kontrollleuchte (kleiner roter Punkt). Mit Hilfe der hier im Forum gefundenen Code-Auslesung bin ich auf 'break switch' gekommen. Dafür spricht, dass das Bremslicht dann immer leuchtet.
Aber: Manchmal stimmt wieder alles für Stunden, manchmal kommt das Problem.
Wie sollte ich vorgehen?
Falls ich die break switch tauschen muss, bekomme ich die online (habe hier und in meiner Wohngegend keinen Markenhändler)?
Zum Modell: 2014 Dyna Low Rider mit 103er Motor.
1000 Dank und Gruss, Hans
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 677 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
677 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 19.05.2025 15:44
sprüh den Schalter doch erst mal mit einem Sprühöl ein. Vielleicht ist der nur ein wenig "trocken". Welcher denn überhaupt.. Vorne oder hinten.
Andreas
Neuer Beitrag 19.05.2025 15:51
Vielen Dank, kann ich probieren. Ist mE hinten, ich schaue aber sicherheitshalber nochmal nach. Vg, Hans
Schimmy ist offline Schimmy · 11690 Posts seit 15.10.2015
11690 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.05.2025 16:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Hans43
"Nachschauen" wird wohl nicht allzu viel bringen. Wenn Du am Bremslichtschalter der Fußbremse eines der beiden Kabel abziehst
und DANN das Bremslicht erlischt, hast Du den "richtigen" getroffen ; sonst ist es doch der andere. Augenzwinkern
Moos ist offline Moos · 14612 Posts seit 27.11.2010
14612 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.05.2025 16:18
Checke mal den Bremshebel vorne ab, wenn der Fehler wieder auftaucht, wie unten beschrieben. Lösungsansatz ist da auch gleich mit aufgeführt sollte es so sein wie im Thread beschrieben. Mußt ja erst mal wissen welcher Schalter betroffen ist, vorne oder hinten.
Bremslicht spinnt
Neuer Beitrag 19.05.2025 20:14
Vielen Dank, so gehe ich vor. Dachte, der Code gibt Infos ob front oder rear .... ist aber nicht so. Aber in der Tat sollte es so machbar sein.
Nochmals danke an Euch, Gruss Hans
LRalf ist online LRalf · 390 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 20.05.2025 08:34
Das hatte ich auch. Normalerweise muss der Bremshebel ganz zurückspringen. Meiner ging nicht ganz zurück, so dass das Bremslicht an blieb.
Man konnte ihn von Hand zurückdrücken. Ich habe dann die Bremspumpe zerelgt, gereinigt und einen Reparatursatz eingebaut. Das ist ein Kolben mit Feder und Dichtungen.
Jetzt ist es wieder ok. Hängt auch damit zusammen wenn man selten Bremsflüssigkeit wechselt.
Neuer Beitrag 20.05.2025 23:19
Danke, bei mir ist es der Bremslichtschalter für die Hinterradbremse. Heute war anfangs wieder alles okay, dann Dauerleuchten, habe das Kabel hinten gezogen und das Bremslicht ging aus bzw. geht jetzt richtig für die Vorderbremse.
Hab dann die Stecker etwas mit WD 40 bearbeitet und grob gereinigt (habe leider kein Werkzeug mit auf die Tour genommen), aber hat nix gebracht. Geht manchmal, dann wieder Dauerleuchten. Leider hat auch die Rückleuchte jetzt oben eine leichte Delle, Dauerbremslicht wird wohl zu heiss für das Plastik. Lasse es jetzt bei dem gezogene Stecker, dsmit geht das Bremslicht für vorne, ist so etwas sicherer für die Rückfahrt aus Spanien.
Werde also den Schalter tauschen müssen. Seltsam, dass der Schalter wohl manchmal will und machmal nicht ....
Vg, Hans
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 21.05.2025 02:55
Da tippe ich dann eher auf die Bremspumpe der Hinterradbremse. Aber tausch erstmal den Schalter, ist billiger.
Neuer Beitrag 21.05.2025 04:35
Nö, da hinten ein hydr. Bremslichtschalter (72026-08B) außerhalb der Bremspumpe verbaut ist.
Avatar (Profilbild) von stefan_neu
stefan_neu ist offline stefan_neu · 2978 Posts seit 30.07.2009
aus Niedernhausen (Taunus)
fährt: Suzuki RGV 250 / HD 1200 IRON / HD Dyna Switchback HD Switchback
*** Socke ***
Neuer Beitrag 02.06.2025 21:08
Mal ne dumme Frage, denn ich habe aktuell das gleiche Problem, Birne dauernd durchgebrannt und jetzt erstmal einfach den Stecker gezogen.
Kann ich den Bremslichtschalter einfach wechseln oder läuft beim rausschrauben erstmal die Bremsflüssigkeit raus.
Danke für eure Antwort
Gruß Stefan
Harley Sox Rhein/Main geschockt - you never ride alone Freude Freude
Neuer Beitrag 02.06.2025 21:57
Da hinten ein hydr. Schalter verbaut ist, muß der ja zwangsläufig mit der BF in Berührung kommen und das geht nur wenn er direkt in die Bremsleitung eingeschraubt wird. Etwas BF wird schon auslaufen aber nicht viel wenn den neuen gleich einschraubst. Entlüften ist aber def. nötig. Bei solchen Sachen kann man sich Gedanken über einen kompletten Wechsel machen, wenn die schon paar Jahre auf dem Buckel hat. Ist ja nicht viel mehr Arbeit.
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
24185
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
FLDE Deluxe: Bremslicht ohne Funktion - warum? (Mehrere Seiten 1 2)
von VoBi
15
25606
23.03.2021 22:25
von VoBi
Bremslicht spinnt
von spritigonzales
14
21252
13.09.2020 18:22
